PRVNÍ mikrovrták společnosti Kennametal pro aplikace s krátkými a hlubokými otvory
KenDrill Micro poskytuje výkonný přívod chladicí kapaliny, který zlepšuje odvod třísek a zabraňuje frustrujícím zlomením nástroje. Díky konstrukci vrtáku, která snižuje řezné síly a optimalizuje tok třísek, získáte nejlepší spolehlivost procesu. KenDrill Micro podporuje obrábění mnoha materiálů a poskytuje všestranné využití v dílně. Tento vrták z tvrdokovu s malým průměrem přináší novou úroveň přesnosti a životnosti při obrábění malých dílů.
Vlastnosti a výhody
  • KenDrill Micro – První ucelené portfolio mikrovrtáků společnosti Kennametal pro krátké a hluboké vrty.
  • Univerzální konstrukce podporuje obrábění více materiálů až čtyřikrát vyšší rychlostí.
  • Široká nabídka mikrovrtáků s průměry od 1,0 mm a délkami od 2xD do 50xD, včetně verzí s vnitřním chlazením
Vybrat filtry
Filtry
    Zobrazit filtry v
    Metrické
    Palcové
    keyFilters
    • P Steel (144)
        Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(144)
        Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(144)
        Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(144)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(144)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(144)
        Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(144)
        High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(144)
    • M Stainless Steel (144)
        Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(144)
        High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(144)
        Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(144)
    • K Cast Iron (144)
        Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(144)
        Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(144)
        High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(144)
    • N Non-Ferrous Materials (144)
      • N1
        Wrought Aluminum (144)
      • N2
        Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(144)
      • N3
        High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(144)
      • N4
        Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (144)
    • S High-Temp Alloys (144)
        Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(144)
        Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(144)
        Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(144)
        Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(144)
    • Cross Hole DrillingCross Hole Drilling (144)
    • DrillingDrilling (144)
    • Inclined Exit DrillingInclined Exit Drilling (144)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 0.0197 in(2)
    • 0.0236 in(2)
    • 0.0276 in(2)
    • 0.0315 in(3)
    • 0.0354 in(3)
    • 0.0394 in(8)
    • 0.0433 in(8)
    • 0.0472 in(8)
    • 0.0512 in(8)
    • 0.0551 in(8)
    • 0.0591 in(8)
    • 0.063 in(8)
    • 0.0669 in(8)
    • 0.0709 in(8)
    • 0.0748 in(8)
    • 0.0787 in(8)
    • 0.0827 in(8)
    • 0.0866 in(8)
    • 0.0906 in(8)
    • 0.0945 in(8)
    • 0.0984 in(8)
    • 0.1024 in(8)
    • 0.1063 in(8)
    • 0.1102 in(8)
    • 0.1142 in(8)
    Cutting Diameter MinkomuCutting Diameter Max
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 0.5 mm(2)
    • 0.6 mm(2)
    • 0.7 mm(2)
    • 0.8 mm(3)
    • 0.9 mm(3)
    • 1.0 mm(8)
    • 1.1 mm(8)
    • 1.2 mm(8)
    • 1.3 mm(8)
    • 1.4 mm(8)
    • 1.5 mm(8)
    • 1.6 mm(8)
    • 1.7 mm(8)
    • 1.8 mm(8)
    • 1.9 mm(8)
    • 2.0 mm(8)
    • 2.1 mm(8)
    • 2.2 mm(8)
    • 2.3 mm(8)
    • 2.4 mm(8)
    • 2.5 mm(8)
    • 2.6 mm(8)
    • 2.7 mm(8)
    • 2.8 mm(8)
    • 2.9 mm(8)
    Maximum Hole Depth [L4]
    • 0.6 mm(1)
    • 0.7 mm(1)
    • 0.8 mm(1)
    • 1.0 mm(1)
    • 1.1 mm(1)
    • 2.2 mm(1)
    • 2.4 mm(1)
    • 2.6 mm(2)
    • 2.8 mm(1)
    • 3.0 mm(1)
    • 3.1 mm(1)
    • 3.3 mm(1)
    • 3.5 mm(1)
    • 3.6 mm(1)
    • 3.7 mm(1)
    • 3.9 mm(1)
    • 4.1 mm(1)
    • 4.2 mm(1)
    • 4.4 mm(1)
    • 4.6 mm(1)
    • 4.7 mm(1)
    • 4.8 mm(1)
    • 5.0 mm(1)
    • 5.2 mm(1)
    • 5.4 mm(1)
    • 5.7 mm(1)
    • 5.9 mm(1)
    • 6.1 mm(1)
    • 6.3 mm(1)
    • 7.2 mm(1)
    • 7.9 mm(1)
    • 8.6 mm(1)
    • 9.3 mm(1)
    • 9.8 mm(1)
    • 10.1 mm(1)
    • 10.8 mm(1)
    • 11.0 mm(1)
    • 11.5 mm(1)
    • 12.2 mm(2)
    • 12.9 mm(1)
    • 13.4 mm(1)
    • 13.7 mm(1)
    • 14.4 mm(1)
    • 14.6 mm(1)
    • 15.1 mm(1)
    • 15.8 mm(2)
    • 16.5 mm(1)
    • 17.1 mm(1)
    • 17.2 mm(1)
    • 18.0 mm(1)
    • 18.3 mm(1)
    • 18.7 mm(1)
    • 19.4 mm(1)
    • 19.5 mm(1)
    • 20.1 mm(1)
    • 20.2 mm(1)
    • 20.7 mm(1)
    • 20.8 mm(1)
    • 21.9 mm(1)
    • 22.2 mm(1)
    • 23.2 mm(1)
    • 24.2 mm(1)
    • 24.4 mm(1)
    • 25.2 mm(1)
    • 25.6 mm(1)
    • 26.2 mm(1)
    • 26.8 mm(1)
    • 27.7 mm(1)
    • 28.0 mm(1)
    • 28.3 mm(1)
    • 29.2 mm(1)
    • 30.2 mm(2)
    • 30.3 mm(1)
    • 30.5 mm(1)
    • 31.7 mm(1)
    • 32.3 mm(1)
    • 32.7 mm(1)
    • 32.9 mm(1)
    • 33.2 mm(1)
    • 34.1 mm(1)
    • 34.3 mm(1)
    • 35.3 mm(2)
    • 36.2 mm(1)
    • 36.3 mm(1)
    • 37.8 mm(1)
    • 38.4 mm(1)
    • 39.2 mm(1)
    • 40.2 mm(1)
    • 40.3 mm(1)
    • 40.4 mm(1)
    • 42.3 mm(1)
    • 42.4 mm(1)
    • 42.8 mm(1)
    • 44.2 mm(1)
    • 44.4 mm(1)
    • 45.3 mm(2)
    • 46.4 mm(1)
    • 47.9 mm(1)
    • 48.2 mm(1)
    • 48.3 mm(1)
    • 48.4 mm(1)
    • 50.2 mm(1)
    • 50.4 mm(1)
    • 50.5 mm(1)
    • 51.3 mm(1)
    • 52.2 mm(1)
    • 52.5 mm(1)
    • 52.9 mm(1)
    • 54.3 mm(1)
    • 54.5 mm(1)
    • 55.2 mm(1)
    • 55.4 mm(1)
    • 56.3 mm(1)
    • 56.5 mm(1)
    • 57.4 mm(1)
    • 57.9 mm(1)
    • 58.5 mm(1)
    • 60.2 mm(1)
    • 60.3 mm(1)
    • 60.4 mm(2)
    • 63.0 mm(1)
    • 63.4 mm(1)
    • 64.3 mm(1)
    • 65.2 mm(1)
    • 65.5 mm(1)
    • 66.4 mm(1)
    • 68.0 mm(1)
    • 68.3 mm(1)
    • 69.4 mm(1)
    • 70.3 mm(1)
    • 70.5 mm(1)
    • 72.3 mm(1)
    • 72.4 mm(1)
    • 73.0 mm(1)
    • 75.3 mm(1)
    • 75.5 mm(1)
    • 76.4 mm(1)
    • 78.5 mm(1)
    • 80.3 mm(1)
    • 80.4 mm(1)
    • 81.5 mm(1)
    • 84.4 mm(1)
    • 84.5 mm(1)
    • 85.3 mm(1)
    • 87.5 mm(1)
    • 88.4 mm(1)
    • 90.3 mm(1)
    • 92.4 mm(1)
    • 95.4 mm(1)
    • 96.4 mm(1)
    • 100.4 mm(1)
    • 100.5 mm(1)
    • 104.5 mm(1)
    • 105.4 mm(1)
    • 108.5 mm(1)
    • 110.4 mm(1)
    • 112.5 mm(1)
    • 115.4 mm(1)
    • 116.5 mm(1)
    • 120.4 mm(1)
    • 125.5 mm(1)
    • 130.5 mm(1)
    • 135.5 mm(1)
    • 140.5 mm(1)
    • 145.5 mm(1)
    Maximum Hole Depth [L4] MinkomuMaximum Hole Depth [L4] Max
    • 0.0236 in(1)
    • 0.0276 in(1)
    • 0.0315 in(1)
    • 0.0394 in(1)
    • 0.0433 in(1)
    • 0.0866 in(1)
    • 0.0945 in(1)
    • 0.1024 in(2)
    • 0.1102 in(1)
    • 0.1181 in(1)
    • 0.122 in(1)
    • 0.1299 in(1)
    • 0.1378 in(1)
    • 0.1417 in(1)
    • 0.1457 in(1)
    • 0.1535 in(1)
    • 0.1614 in(1)
    • 0.1654 in(1)
    • 0.1732 in(1)
    • 0.1811 in(1)
    • 0.185 in(1)
    • 0.189 in(1)
    • 0.1969 in(1)
    • 0.2047 in(1)
    • 0.2126 in(1)
    • 0.2244 in(1)
    • 0.2323 in(1)
    • 0.2402 in(1)
    • 0.248 in(1)
    • 0.2835 in(1)
    • 0.311 in(1)
    • 0.3386 in(1)
    • 0.3661 in(1)
    • 0.3858 in(1)
    • 0.3976 in(1)
    • 0.4252 in(1)
    • 0.4331 in(1)
    • 0.4528 in(1)
    • 0.4803 in(2)
    • 0.5079 in(1)
    • 0.5276 in(1)
    • 0.5394 in(1)
    • 0.5669 in(1)
    • 0.5748 in(1)
    • 0.5945 in(1)
    • 0.622 in(2)
    • 0.6496 in(1)
    • 0.6732 in(1)
    • 0.6772 in(1)
    • 0.7087 in(1)
    • 0.7205 in(1)
    • 0.7362 in(1)
    • 0.7638 in(1)
    • 0.7677 in(1)
    • 0.7913 in(1)
    • 0.7953 in(1)
    • 0.815 in(1)
    • 0.8189 in(1)
    • 0.8622 in(1)
    • 0.874 in(1)
    • 0.9134 in(1)
    • 0.9528 in(1)
    • 0.9606 in(1)
    • 0.9921 in(1)
    • 1.0079 in(1)
    • 1.0315 in(1)
    • 1.0551 in(1)
    • 1.0906 in(1)
    • 1.1024 in(1)
    • 1.1142 in(1)
    • 1.1496 in(1)
    • 1.189 in(2)
    • 1.1929 in(1)
    • 1.2008 in(1)
    • 1.248 in(1)
    • 1.2717 in(1)
    • 1.2874 in(1)
    • 1.2953 in(1)
    • 1.3071 in(1)
    • 1.3425 in(1)
    • 1.3504 in(1)
    • 1.3898 in(2)
    • 1.4252 in(1)
    • 1.4291 in(1)
    • 1.4882 in(1)
    • 1.5118 in(1)
    • 1.5433 in(1)
    • 1.5827 in(1)
    • 1.5866 in(1)
    • 1.5906 in(1)
    • 1.6654 in(1)
    • 1.6693 in(1)
    • 1.685 in(1)
    • 1.7402 in(1)
    • 1.748 in(1)
    • 1.7835 in(2)
    • 1.8268 in(1)
    • 1.8858 in(1)
    • 1.8976 in(1)
    • 1.9016 in(1)
    • 1.9055 in(1)
    • 1.9764 in(1)
    • 1.9843 in(1)
    • 1.9882 in(1)
    • 2.0197 in(1)
    • 2.0551 in(1)
    • 2.0669 in(1)
    • 2.0827 in(1)
    • 2.1378 in(1)
    • 2.1457 in(1)
    • 2.1732 in(1)
    • 2.1811 in(1)
    • 2.2165 in(1)
    • 2.2244 in(1)
    • 2.2598 in(1)
    • 2.2795 in(1)
    • 2.3031 in(1)
    • 2.3701 in(1)
    • 2.374 in(1)
    • 2.378 in(2)
    • 2.4803 in(1)
    • 2.4961 in(1)
    • 2.5315 in(1)
    • 2.5669 in(1)
    • 2.5787 in(1)
    • 2.6142 in(1)
    • 2.6772 in(1)
    • 2.689 in(1)
    • 2.7323 in(1)
    • 2.7677 in(1)
    • 2.7756 in(1)
    • 2.8465 in(1)
    • 2.8504 in(1)
    • 2.874 in(1)
    • 2.9646 in(1)
    • 2.9724 in(1)
    • 3.0079 in(1)
    • 3.0906 in(1)
    • 3.1614 in(1)
    • 3.1654 in(1)
    • 3.2087 in(1)
    • 3.3228 in(1)
    • 3.3268 in(1)
    • 3.3583 in(1)
    • 3.4449 in(1)
    • 3.4803 in(1)
    • 3.5551 in(1)
    • 3.6378 in(1)
    • 3.7559 in(1)
    • 3.7953 in(1)
    • 3.9528 in(1)
    • 3.9567 in(1)
    • 4.1142 in(1)
    • 4.1496 in(1)
    • 4.2717 in(1)
    • 4.3465 in(1)
    • 4.4291 in(1)
    • 4.5433 in(1)
    • 4.5866 in(1)
    • 4.7402 in(1)
    • 4.9409 in(1)
    • 5.1378 in(1)
    • 5.3346 in(1)
    • 5.5315 in(1)
    • 5.7283 in(1)
    Reach
    Reach
    • 0.1024 in(1)
    • 0.1181 in(1)
    • 0.1378 in(1)
    • 0.1575 in(1)
    • 0.1811 in(1)
    • 0.3189 in(3)
    • 0.3386 in(1)
    • 0.3583 in(1)
    • 0.374 in(1)
    • 0.3898 in(1)
    • 0.4016 in(2)
    • 0.4055 in(1)
    • 0.4252 in(1)
    • 0.4409 in(1)
    • 0.4567 in(1)
    • 0.4724 in(1)
    • 0.4882 in(1)
    • 0.5079 in(1)
    • 0.5276 in(1)
    • 0.5354 in(1)
    • 0.5433 in(1)
    • 0.5591 in(1)
    • 0.5748 in(2)
    • 0.5906 in(1)
    • 0.6102 in(2)
    • 0.626 in(1)
    • 0.6417 in(1)
    • 0.6457 in(1)
    • 0.6575 in(1)
    • 0.685 in(1)
    • 0.7205 in(1)
    • 0.7323 in(1)
    • 0.7559 in(1)
    • 0.7913 in(2)
    • 0.7953 in(2)
    • 0.8268 in(1)
    • 0.8465 in(1)
    • 0.8661 in(1)
    • 0.9016 in(2)
    • 0.9134 in(1)
    • 0.9409 in(1)
    • 0.9606 in(1)
    • 0.9764 in(1)
    • 1.0039 in(1)
    • 1.0118 in(1)
    • 1.0157 in(1)
    • 1.0472 in(1)
    • 1.0709 in(1)
    • 1.0866 in(1)
    • 1.0945 in(1)
    • 1.1102 in(1)
    • 1.122 in(1)
    • 1.126 in(1)
    • 1.1575 in(1)
    • 1.1811 in(1)
    • 1.185 in(1)
    • 1.1929 in(1)
    • 1.2205 in(1)
    • 1.2283 in(1)
    • 1.2402 in(1)
    • 1.2795 in(1)
    • 1.2953 in(1)
    • 1.3071 in(1)
    • 1.3307 in(1)
    • 1.3543 in(1)
    • 1.3701 in(1)
    • 1.4094 in(1)
    • 1.437 in(1)
    • 1.4409 in(1)
    • 1.4606 in(1)
    • 1.4646 in(1)
    • 1.5197 in(1)
    • 1.5512 in(1)
    • 1.5551 in(1)
    • 1.5669 in(1)
    • 1.5787 in(1)
    • 1.6339 in(1)
    • 1.6417 in(1)
    • 1.6654 in(1)
    • 1.689 in(1)
    • 1.6969 in(1)
    • 1.7008 in(1)
    • 1.7362 in(1)
    • 1.7441 in(1)
    • 1.7756 in(1)
    • 1.7992 in(1)
    • 1.8268 in(1)
    • 1.8307 in(1)
    • 1.8701 in(1)
    • 1.8858 in(1)
    • 1.9173 in(1)
    • 1.9606 in(1)
    • 1.9961 in(1)
    • 2.0079 in(1)
    • 2.0394 in(1)
    • 2.0906 in(1)
    • 2.0945 in(1)
    • 2.0984 in(1)
    • 2.1102 in(1)
    • 2.189 in(1)
    • 2.2087 in(1)
    • 2.2205 in(2)
    • 2.2835 in(1)
    • 2.3031 in(1)
    • 2.3307 in(1)
    • 2.3504 in(1)
    • 2.374 in(1)
    • 2.3819 in(1)
    • 2.4409 in(1)
    • 2.4646 in(1)
    • 2.4843 in(1)
    • 2.5118 in(1)
    • 2.5512 in(2)
    • 2.5551 in(1)
    • 2.6142 in(1)
    • 2.6457 in(1)
    • 2.6614 in(1)
    • 2.7205 in(2)
    • 2.7441 in(1)
    • 2.7756 in(1)
    • 2.874 in(1)
    • 2.8858 in(1)
    • 2.8898 in(1)
    • 2.9331 in(1)
    • 2.9961 in(1)
    • 3.0039 in(1)
    • 3.0591 in(1)
    • 3.1063 in(1)
    • 3.1339 in(1)
    • 3.1417 in(1)
    • 3.2165 in(1)
    • 3.2323 in(1)
    • 3.2677 in(1)
    • 3.3504 in(1)
    • 3.3976 in(1)
    • 3.4016 in(1)
    • 3.5276 in(1)
    • 3.5591 in(1)
    • 3.5709 in(1)
    • 3.6575 in(1)
    • 3.7402 in(1)
    • 3.7677 in(1)
    • 3.7874 in(1)
    • 3.9094 in(1)
    • 3.9803 in(1)
    • 4.0787 in(1)
    • 4.189 in(1)
    • 4.252 in(1)
    • 4.3976 in(1)
    • 4.4213 in(1)
    • 4.5906 in(1)
    • 4.6063 in(1)
    • 4.7598 in(1)
    • 4.815 in(1)
    • 4.9291 in(1)
    • 5.0236 in(1)
    • 5.2362 in(1)
    • 5.4449 in(1)
    • 7.7362 in(3)
    Reach MinkomuReach Max
    Reach
    Reach
    • 2.6 mm(1)
    • 3.0 mm(1)
    • 3.5 mm(1)
    • 4.0 mm(1)
    • 4.6 mm(1)
    • 8.1 mm(3)
    • 8.6 mm(1)
    • 9.1 mm(1)
    • 9.5 mm(1)
    • 9.9 mm(1)
    • 10.2 mm(2)
    • 10.3 mm(1)
    • 10.8 mm(1)
    • 11.2 mm(1)
    • 11.6 mm(1)
    • 12.0 mm(1)
    • 12.4 mm(1)
    • 12.9 mm(1)
    • 13.4 mm(1)
    • 13.6 mm(1)
    • 13.8 mm(1)
    • 14.2 mm(1)
    • 14.6 mm(2)
    • 15.0 mm(1)
    • 15.5 mm(2)
    • 15.9 mm(1)
    • 16.3 mm(1)
    • 16.4 mm(1)
    • 16.7 mm(1)
    • 17.4 mm(1)
    • 18.3 mm(1)
    • 18.6 mm(1)
    • 19.2 mm(1)
    • 20.1 mm(2)
    • 20.2 mm(2)
    • 21.0 mm(1)
    • 21.5 mm(1)
    • 22.0 mm(1)
    • 22.9 mm(2)
    • 23.2 mm(1)
    • 23.9 mm(1)
    • 24.4 mm(1)
    • 24.8 mm(1)
    • 25.5 mm(1)
    • 25.7 mm(1)
    • 25.8 mm(1)
    • 26.6 mm(1)
    • 27.2 mm(1)
    • 27.6 mm(1)
    • 27.8 mm(1)
    • 28.2 mm(1)
    • 28.5 mm(1)
    • 28.6 mm(1)
    • 29.4 mm(1)
    • 30.0 mm(1)
    • 30.1 mm(1)
    • 30.3 mm(1)
    • 31.0 mm(1)
    • 31.2 mm(1)
    • 31.5 mm(1)
    • 32.5 mm(1)
    • 32.9 mm(1)
    • 33.2 mm(1)
    • 33.8 mm(1)
    • 34.4 mm(1)
    • 34.8 mm(1)
    • 35.8 mm(1)
    • 36.5 mm(1)
    • 36.6 mm(1)
    • 37.1 mm(1)
    • 37.2 mm(1)
    • 38.6 mm(1)
    • 39.4 mm(1)
    • 39.5 mm(1)
    • 39.8 mm(1)
    • 40.1 mm(1)
    • 41.5 mm(1)
    • 41.7 mm(1)
    • 42.3 mm(1)
    • 42.9 mm(1)
    • 43.1 mm(1)
    • 43.2 mm(1)
    • 44.1 mm(1)
    • 44.3 mm(1)
    • 45.1 mm(1)
    • 45.7 mm(1)
    • 46.4 mm(1)
    • 46.5 mm(1)
    • 47.5 mm(1)
    • 47.9 mm(1)
    • 48.7 mm(1)
    • 49.8 mm(1)
    • 50.7 mm(1)
    • 51.0 mm(1)
    • 51.8 mm(1)
    • 53.1 mm(1)
    • 53.2 mm(1)
    • 53.3 mm(1)
    • 53.6 mm(1)
    • 55.6 mm(1)
    • 56.1 mm(1)
    • 56.4 mm(2)
    • 58.0 mm(1)
    • 58.5 mm(1)
    • 59.2 mm(1)
    • 59.7 mm(1)
    • 60.3 mm(1)
    • 60.5 mm(1)
    • 62.0 mm(1)
    • 62.6 mm(1)
    • 63.1 mm(1)
    • 63.8 mm(1)
    • 64.8 mm(2)
    • 64.9 mm(1)
    • 66.4 mm(1)
    • 67.2 mm(1)
    • 67.6 mm(1)
    • 69.1 mm(2)
    • 69.7 mm(1)
    • 70.5 mm(1)
    • 73.0 mm(1)
    • 73.3 mm(1)
    • 73.4 mm(1)
    • 74.5 mm(1)
    • 76.1 mm(1)
    • 76.3 mm(1)
    • 77.7 mm(1)
    • 78.9 mm(1)
    • 79.6 mm(1)
    • 79.8 mm(1)
    • 81.7 mm(1)
    • 82.1 mm(1)
    • 83.0 mm(1)
    • 85.1 mm(1)
    • 86.3 mm(1)
    • 86.4 mm(1)
    • 89.6 mm(1)
    • 90.4 mm(1)
    • 90.7 mm(1)
    • 92.9 mm(1)
    • 95.0 mm(1)
    • 95.7 mm(1)
    • 96.2 mm(1)
    • 99.3 mm(1)
    • 101.1 mm(1)
    • 103.6 mm(1)
    • 106.4 mm(1)
    • 108.0 mm(1)
    • 111.7 mm(1)
    • 112.3 mm(1)
    • 116.6 mm(1)
    • 117.0 mm(1)
    • 120.9 mm(1)
    • 122.3 mm(1)
    • 125.2 mm(1)
    • 127.6 mm(1)
    • 133.0 mm(1)
    • 138.3 mm(1)
    • 196.5 mm(3)
    Connection Style
    Connection Style
    • Straight-Cylindrical (144)
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 1.8543 in(6)
    • 1.9685 in(13)
    • 1.9724 in(1)
    • 1.9764 in(5)
    • 2.1654 in(13)
    • 2.2441 in(2)
    • 2.2835 in(2)
    • 2.3228 in(2)
    • 2.3622 in(2)
    • 2.4409 in(3)
    • 2.4803 in(2)
    • 2.5591 in(4)
    • 2.5984 in(2)
    • 2.6378 in(2)
    • 2.6772 in(3)
    • 2.7165 in(2)
    • 2.7953 in(2)
    • 2.874 in(5)
    • 2.9528 in(2)
    • 3.0315 in(2)
    • 3.0709 in(4)
    • 3.1102 in(4)
    • 3.2283 in(2)
    • 3.2677 in(3)
    • 3.3071 in(4)
    • 3.4646 in(2)
    • 3.5433 in(4)
    • 3.5827 in(3)
    • 3.7008 in(2)
    • 3.8189 in(2)
    • 3.8583 in(4)
    • 3.8976 in(2)
    • 4.0157 in(5)
    • 4.0945 in(2)
    • 4.1339 in(2)
    • 4.2126 in(3)
    • 4.3307 in(2)
    • 4.3701 in(4)
    • 4.4488 in(5)
    • 4.7244 in(2)
    • 4.8031 in(3)
    • 4.8425 in(2)
    • 4.8819 in(4)
    • 5.1181 in(2)
    • 5.3543 in(3)
    • 5.3937 in(3)
    • 5.6299 in(2)
    • 5.9055 in(4)
    • 6.2205 in(3)
    • 6.5748 in(3)
    • 6.9291 in(4)
    • 7.7559 in(3)
    Over All Length [L] MinkomuOver All Length [L] Max
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 47.1 mm(6)
    • 50.0 mm(13)
    • 50.1 mm(1)
    • 50.2 mm(5)
    • 55.0 mm(13)
    • 57.0 mm(2)
    • 58.0 mm(2)
    • 59.0 mm(2)
    • 60.0 mm(2)
    • 62.0 mm(3)
    • 63.0 mm(2)
    • 65.0 mm(4)
    • 66.0 mm(2)
    • 67.0 mm(2)
    • 68.0 mm(3)
    • 69.0 mm(2)
    • 71.0 mm(2)
    • 73.0 mm(5)
    • 75.0 mm(2)
    • 77.0 mm(2)
    • 78.0 mm(4)
    • 79.0 mm(4)
    • 82.0 mm(2)
    • 83.0 mm(3)
    • 84.0 mm(4)
    • 88.0 mm(2)
    • 90.0 mm(4)
    • 91.0 mm(3)
    • 94.0 mm(2)
    • 97.0 mm(2)
    • 98.0 mm(4)
    • 99.0 mm(2)
    • 102.0 mm(5)
    • 104.0 mm(2)
    • 105.0 mm(2)
    • 107.0 mm(3)
    • 110.0 mm(2)
    • 111.0 mm(4)
    • 113.0 mm(5)
    • 120.0 mm(2)
    • 122.0 mm(3)
    • 123.0 mm(2)
    • 124.0 mm(4)
    • 130.0 mm(2)
    • 136.0 mm(3)
    • 137.0 mm(3)
    • 143.0 mm(2)
    • 150.0 mm(4)
    • 158.0 mm(3)
    • 167.0 mm(3)
    • 176.0 mm(4)
    • 197.0 mm(3)
    application
    Coating
    Coating
    • TiAlCrN/TiAlCrSiN/TiSiN (144)
    • KCU10 (144)
    frontEnd
    Point Angle
    Point Angle
    • 135.0 (6)
    • 139.0 (140)
    • 140.0 (6)
    • 141.0 (20)
    Point Angle MinkomuPoint Angle Max
    backEnd
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 3.0 mm(12)
    • 4.0 mm(160)
    Back-End Diameter MinkomuBack-End Diameter Max
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.1181 in(12)
    • 0.1575 in(160)
    other
    Solid Indexable Tool
    Nové Folder
    Katalogové číslo ISO
    Katalogové číslo ANSI
