Řešení kuželového zapuštění pro ruční stroje
Kuželové zapuštění KenShape MaPACS a MaxPACS poskytují maximální výkon pro ruční zahlubování CFRP. Jsou ideální pro naše zákazníky z leteckého průmyslu, kteří se zaměřují na vrtání otvorů pro nýty do kompozitních a skládaných materiálů.
Oba systémy, MaPACS i MaxPACS, jsou navrženy s jedním břitem, aby se minimalizovalo úsilí obsluhy. Tato pilotovaná kuželová zapuštění poskytují vynikající kvalitu otvoru a životnost nástroje při nejvýhodnějších nákladech na jeden otvor. Jedinečná vyměnitelná verze nastavuje nové měřítko, protože nabízí vysoce ekonomické řešení pro zákazníky, kteří nechtějí udržovat infrastrukturu pro obnovu nebo dávají přednost šroubovacímu provedení.
Vybrat filtry
Filtry
    Zobrazit filtry v
    Metrické
    Palcové
    keyFilters
    • CountersinkingCountersinking (8)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 0.1896 in(2)
    • 0.2496 in(4)
    • 0.3121 in(2)
    Cutting Diameter MinkomuCutting Diameter Max
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 4.816 mm(2)
    • 6.34 mm(4)
    • 7.927 mm(2)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 1 (8)
    Cutting Edges Per Insert
    • 1.0 (4)
    Cutting Edges Per Insert MinkomuCutting Edges Per Insert Max
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 1.3075 in(2)
    • 1.3311 in(4)
    • 1.3508 in(2)
    Over All Length [L] MinkomuOver All Length [L] Max
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 33.21 mm(2)
    • 33.81 mm(4)
    • 34.31 mm(2)
    cornerConfiguration
    • 0.036 in(3)
    • 0.046 in(1)
    Corner Radius MinkomuCorner Radius Max
    • 0.925 mm(3)
    • 1.175 mm(1)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(4)
    Corner Chamfer MinkomuCorner Chamfer Max
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(4)
    application
    Coating
    Coating
    • Uncoated (4)
    • KD1415 (8)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • R (8)
    Drill Type
    Drill Type
    • 81-05 (4)
    • 86-05 (4)
    Wiper Insert
    Wiper Insert
    • N (4)
    Countersunk Angle
    Countersunk Angle
    • 50.0 (3)
    • 65.0 (1)
    Countersunk Angle MinkomuCountersunk Angle Max
    frontEnd
    Insert Shape
    Insert Shape
    • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (4)
    insertGeometry
    Shape
    Shape
    Cutting Tool Material
    • D P (4)
    backEnd
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 14.0 mm(1)
    • 15.5 mm(2)
    • 15.875 mm(1)
    • 19.05 mm(4)
    Back-End Diameter MinkomuBack-End Diameter Max
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.5512 in(1)
    • 0.6102 in(2)
    • 0.625 in(1)
    • 0.75 in(4)
    other
    Insert Hand
    Insert Hand
    • R (4)
    Solid Indexable Tool
    Nové Folder
    Katalogové číslo ISO
    Katalogové číslo ANSI
