Vrtáky HPS Beyond™ • Pro hliník • Vnitřní chlazení
B286_HP (~8 x D) • Stopka D • Vrtáky HPS Beyond™
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HPS Beyond™ pro obrábění hliníku s mikromazáním MQL.
  • Karbidové vrtáky s vysoce leštěným povrchem zaručuje vynikající odvod třísek a zamezuje tvorbě nárůstků při obrábění hliníku i při nízkém tlaku chladicí kapaliny nebo při použití mikromazání MQL.
  • Ostré řezné hrany zvyšují životnost při obrábění hliníku a a dalších neželezných materiálů.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Rozšířené drážky pro rychlejší odvod třísek a vysoký úběr materiálu.
  • Větší sražení na stopce podle DIN 69090-3 (válcová stopka pro mikromazání MQL) pro zajištění optimálního průtoku kapaliny bez úniku ve spojích.
Použití
  • DIN Numbers: ER ColletDIN Numbers: ER Collet
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
