Vrtáky SE se čtyřmi vodícími fazetkami • Oceli • Vnitřní chlazení
B256 (~8 x D) • KC7315 • Stopka A • Vrtáky SE
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky SE se čtyřmi vodícími fazetkami a vnitřním chlazením pro oceli.
  • Karbidové vrtáky jsou vysoce výkonné nástroje určené pro střední poměry L/D při vrtání ocelí, s důrazem na vysokou přesnost a konzistentní přímost otvorů společně s vysokými úběry materiálu a dlouhou životností.
  • Špička vrtáků SE a tvarovaná řezná hrana pro vysoké posuvy.
  • Sorta KC7315™ je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
Použití
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
