Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., Registro
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor Alterar conta
Conta de entrega Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas- Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Itens are being added to the cart
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Fresar mais por menos com nossas ofertas por tempo limitado! Compre agora
- Produtos
- Ferramentas de usinagem
- Furação
- Insertos intercambiáveis
- Drill Fix DFC Side Inserts (B1 Heads)
Pastilhas laterais Drill Fix DFC (Cabeçotes B1)
Selecionar filtros
Filtros
Filtros
Exibir filtros em
Métrico
Polegada
keyFilters
- P Steel (10)
- P0Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(10)
- P1Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(10)
- P2Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(10)
- P3Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(10)
- P4Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(10)
- P5Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(10)
- P6High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(10)
- M Stainless Steel (10)
- M1Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(10)
- M2High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(10)
- M3Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(5)
- K Cast Iron (5)
- K1Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(5)
- K2Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(5)
- K3High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(5)
- N Non-Ferrous Materials (5)
- N1Wrought Aluminum (5)
- N2Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(5)
- N3High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(5)
- N4Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (5)
- N5Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass (5)
- N6Carbon, Graphite Composites, CFRP (5)
- N7MMC's (5)
- S High-Temp Alloys (5)
- S1Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(5)
- S2Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(5)
- S3Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(5)
- S4Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(5)
Selecione First Choice
- CN (5)
- DE (5)
- SG (1)
- US (5)
Cutting Condition Material
- K1 (5)
- K2 (5)
- K3 (5)
- M1 (10)
- M2 (10)
- M3 (5)
- N1 (5)
- N2 (5)
- N3 (5)
- N4 (5)
- N5 (5)
- N6 (5)
- N7 (5)
- P0 (10)
- P1 (10)
- P2 (10)
- P3 (10)
- P4 (10)
- P5 (10)
- P6 (10)
- S1 (5)
- S2 (5)
- S3 (5)
- S4 (5)
Cutting Condition
Cutting Condition
- Interrupted (5)
- Stable (10)
- Unstable (5)
cornerConfiguration
- 0.039 in(3)
- 0.047 in(6)
- 0.063 in(3)
- 0.079 in(3)
Corner Radius MinDigite o valoraCorner Radius MaxCorner Radius
- 1.0 mm(3)
- 1.2 mm(6)
- 1.6 mm(3)
- 2.0 mm(3)
application
Minimum Depth of Cut
Minimum Feed
Minimum Feed
- KCMS40 (5)
- KCU25 (5)
- KCU40 (5)
Drilling Condition Material
- K1 (5)
- K2 (5)
- K3 (5)
- M1 (10)
- M2 (10)
- M3 (5)
- N1 (5)
- N2 (5)
- N3 (5)
- N4 (5)
- N5 (5)
- N6 (5)
- N7 (5)
- P0 (10)
- P1 (10)
- P2 (10)
- P3 (10)
- P4 (10)
- P5 (10)
- P6 (10)
- S1 (5)
- S2 (5)
- S3 (5)
- S4 (5)
frontEnd
Insert Shape
Insert Shape
- D-DIAMOND/RHOMBIC 90 (10)
insertGeometry
Shape
Shape
Chip Breaker CBMD
Chip Breaker CBMD
- DS (5)
- HPF (5)
- MD (5)
