力、トルク、動力
For Slotting Application
これらの計算は、理論値に基づいており、計画目的での使用のみを目的としています。実際の結果と異なることがあります。ケナメタルは一切その責任を負いません。
被削材ロックウェルの換算(オプション)
メートル
インチ
被削材ロックウェルの換算(オプション)
ブリネル硬度番号(HB)が既知の場合は、この手順をスキップしてください
被削材の特性
被削材の特性
HB
PSI N/mm 2
Note:汎用鋼の極限強度。精度を高めるためには、ワーク材の実値を入力してください。この情報は、以下のようなウェブサイトから調べることができます www.matweb.com
スロットミルの各部名称
スロットミルの各部名称
in.mm
加工条件
加工条件
sfmm/mm
in. (WOC)mm (WOC)
in. (DOC)mm. (DOC)
in. IPT (chip load)mm
最も一般的なワーク材W/D比
W/D < = 0.660.66 < W/D < 1.0W/D = 1.0
アルミニウム合金1.01.051.1
炭素鋼および合金鋼1.01.151.3
鋳鉄1.01.151.3
チタン合金1.01.201.4
ステンレス鋼、耐熱合金2.02.152.3
ダイレクトベルトドライブ.9
バックギアドライブ.75
ギアヘッドドライブ.7-.8
油圧ドライブ.6-.9
計算される加工条件
計算される加工条件
RPM
IPM (no productivity formula)mm/min (no productivity formula)
in. (chip load at the cut)mm/min (chip load at the cut)
IPM (with productivity formula)mm/min (with productivity formula)
MRRcm3/min
MRR(no productivity formula)cm3/min(no productivity formula)
in.2mm2
力、トルク、および所要動力計算値
力、トルク、および所要動力計算値
in -lbN
inft -lbN-cmN-m
加工動力
加工動力
HPckW
hpkW
