KMスローアウェイのトルクと動力
これらの計算は、理論値に基づいており、計画目的での使用のみを目的としています。実際の結果と異なることがあります。ケナメタルは一切その責任を負いません。
被削材ロックウェルの換算(オプション):
メートル
インチ
被削材ロックウェルの換算(オプション)
ブリネル硬度番号(HB)が既知の場合は、この手順をスキップしてください
被削材の特性
被削材の特性
HB
PSI N/mm 2
汎用鋼の極限強度。精度を高めるためには、ワーク材の実値を入力してください。この情報は、以下のようなウェブサイトから調べることができます www.matweb.com
エンドミルの各部名称
エンドミルの各部名称
in.mm.
in. mm.
in. mm.
加工条件
sfm m/min
in.(DOC) mm (DOC)
in.(WOC) mm(WOC)
in. IPT (chip load) mm
最も一般的なワーク材W/D比が以下の場合のCm:
W/D < = 0.660.66 < W/D < 1.0W/D = 1.0
アルミニウム合金1.01.051.1
炭素鋼および合金鋼1.01.151.3
鋳鉄1.01.151.3
チタン合金1.01.201.4
ステンレス鋼、耐熱合金2.02.152.3
フライス加工切込み量1刃あたりの送り量Cw
カテゴリ(min-max), in.(min-max), in.&nbsp;
軽切削加工0.020-0.1000.003-0.0061.1
中切削加工0.100-0.2000.006-0.0101.2
重切削加工0.200-0.4000.010-0.0201.3
ダイレクトベルトドライブ.9
バックギアドライブ.75
ギアヘッドドライブ.7-.8
油圧ドライブ.6-.9
安全運転状態
lbN
lbN
ft lbNm
ft lbNm
計算される加工条件
RPM
(IPM)(no productivity formula)mm/min
in (chip load at the cut) mm/min
(IPM)(with productivity formula)mm/min
in.3/min MRRcm3/min3
in.2mm2
計算される所要動力
lbf should not exceed Ft maxN
ft-lb should not exceed TpNm
加工動力
HPckW
hpkW
