Reducer Sleeves for Fastener Drills
选择筛选器
筛选器
    查看以下位置的筛选器
    keyFilters
    • N 非铁金属材料 (5)
      • N1
        铝型材 (5)
      • N2
        低硅铝合金和镁合金 硅 < 12.2%(5)
      • N3
        高硅铝合金 硅 > 12.2%(5)
      • N4
        可机加工转位范围为 70 到 100 的铜基、黄铜基、锌基 (5)
    • S 高温合金 (5)
        钛和钛合金 300-400 HB;33-43 HRC;900-1600 N/mm^2 UTS(5)
    • C CFRP 材料 (5)
      • C1
        CFRP,CFRP/CFRP (5)
      • C2
        CFRP/铝 CFRP/有色金属 (5)
      • C3
        CFRP/钛 CFRP/高温 (5)
      • C4
        CFRP/不锈钢 (5)
    应用
    应用
    • CountersinkingCountersinking (3)
    切削直径
    切削直径
    • 0.1901 in(1)
    • 0.25 in(1)
    • 0.375 in(1)
    切削直径 Min切削直径 Max
    切削直径
    切削直径
    • 4.828 mm(1)
    • 6.35 mm(1)
    • 9.525 mm(1)
    切削直径 Min切削直径 Max
    连接类型
    连接类型
    • Straight-Cylindrical (3)
    排屑槽数量
    排屑槽数量
    • 1 (3)
    内部冷却液性能
    内部冷却液性能
    总长 [L]
    总长 [L]
    • 2.2835 in(3)
    总长 [L] Min总长 [L] Max
    总长 [L]
    总长 [L]
    • 58.0 mm(3)
    cornerConfiguration
    刀尖倒角
    刀尖倒角
    • 0.0 mm(2)
    刀尖倒角 Min刀尖倒角 Max
    刀尖倒角
    刀尖倒角
    • 0.0 in(2)
    刀尖倒角 Min刀尖倒角 Max
    application
    刀具手式
    刀具手式
    • R (3)
    Drill Type
    Drill Type
    • 86-09 Indexable Countersinking Tool (3)
    修光刃刀片
    修光刃刀片
    • N (2)
    insertGeometry
    形状
    形状
    • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (2)
    切削刀具材料
    切削刀具材料
    • D P (2)
    backEnd
    连接类型
    连接类型
    • CYLINDRICAL (3)
    后端直径
    后端直径
    • 12.0 mm(3)
    后端直径 Min后端直径 Max
    后端直径
    后端直径
    • 0.4724 in(3)
    后端直径 Min后端直径 Max
    other
    刀座
    刀座
    • R (2)
    整体可转位刀具
    整体可转位刀具
    最新 Folder
